Ruido en los bafles
30 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Ruido en los bafles
Si, es correcto. Pones el rango en donde corresponde (lo consultas en el trabajo o pones una foto aca) y enchufas la punta roja en el vivo y la negra en la tierra y deberia medir relativamente los 220V
Y dar vuelta el enchufe?
Yo tengo tubos fluorescentes y microhueveador y no tengo problemas.
Lo único que si tengo es jabalina y toda la instalación hecha con fase y neutro donde van.
elAle. escribiste:Y dar vuelta el enchufe?
disculpa la ignorancia, que es un microhueveador ?
Gracias, todavia no pude comprar el tubo de led, le tengo una fe barbara a eso, cuando lo cambie les aviso
Abrazo a todos
Abrazo a todos
- pablomara11
Geezeth escribiste:Si, es correcto. Pones el rango en donde corresponde (lo consultas en el trabajo o pones una foto aca) y enchufas la punta roja en el vivo y la negra en la tierra y deberia medir relativamente los 220V
Disculpen la intromisión, no es correcta esa manera de medir si es de buena calidad la masa, tierra, jabalina o como quieran llamarle, tiene que tener una carga, sino puede marcar 220v y ser inducción, para hacerlo simple sin aparatología sofisticada lo mejor es conectar una lámpara incandescente (de las de antes, no led ni bajo consumo) de 60 watt y debería prender casi igual que entre vivo y neutro, sino no encendiera bien se le puede echar agua con sal en la jabalina y mejorar temporalmente la conducción.
Otra cosa una buena masa no le sacara los ruidos de línea, si mejorará los zumbidos de los aparatos de audio y sus conexiones, además de evitar electrocutarse por algún desperfecto de algún aparato, otra cosa a tener en cuenta cuando se conectan varios equipos de audio entre si es que uno solo este a masa, porque se corre riesgo de hacer un loop o comúnmente llamado lazo de masa, creando zumbidos, ahora para el amigo que inicio el post lo mejor es lo que ya le aconsejaron, mandar una línea lo más directa posible a la entrada de tensión.
Voy a hacer esa prueba con una lámpara, no la conocía, con el tester me dio casi la misma medición, a lo que te referís y no me quedó claro es lo referente a tener equipos conectados entre sí, te referís en una misma zapatilla o a través de rca ? Porque normalmente siempre tenemos varios equipos conectados en una configuración.
Si estoy de acuerdo, pero si hay disyuntor el tema es mas complicado para el usuario me parece.
Geezeth escribiste:Si estoy de acuerdo, pero si hay disyuntor el tema es mas complicado para el usuario me parece.
Si señor hay disyuntor...
Igualmente tengo pendiente la prueba del tubo led.. le tengo fe a esa solucion, porque, algo que me olvide comentar, es que el ruido (chispazo en los tweeter, es cuando enciende)
Apenas tenga cambios les aviso
30 mensajes
