Sinto Yamaha RX V1500 se apaga. Ayudaaa!!
8 mensajes
Buenos días muchachos, cómo están.
Mi nombre es Carlos, soy de La Pampa, y estoy con este problema que no sé cómo solucionar. Pensé que ustedes por ahí tuvieron la experiencia o que (sin dudas) tienen más idea de electrónica que yo.
El equipo está conectado a un sistema de bafles ESS 5.1 y al rato de estar encendido (sonando o no) simplemente se apaga.
¿Tienen idea qué puede llegar a ser? ¿saben de algún técnico medio especializado que pueda verlo? Acá es difícil encontrar quién repare esas cosas.
Por otro lado estoy en la búsqueda de unos bookshelfs usados del tipo del Dali Zensor 3 o Monitor Audio Bronze 100 así que si están ofertando alguno les agradecería si me avisan.
También me interesa un sinto o un integrado stereo en caso de que tenga que remplazar este.
Muchas gracias por su atención. Ojalá puedan darme algo de información, se los agradecería.
Saludos!! Que anden bien!
Re: Sinto Yamaha RX V1500 se apaga. Ayudaaa!!
elAle. escribiste:Hola, acá podes ver la sección de clasificados.
http://www.foroaudioyvideo.com/viewforum.php?f=27
Buenas Ale, muchas gracias. Sí, ya le estuve dando una mirada, Lo tendré en cuenta,
Buenas,
Acá de puro metido nomás.
1. Probáste desconectar absolutamente TODO del Receiver y ver si separado del resto del mundo también se apaga? DE paso revisá que las polaridades esten respetadas
2. Tenés medido cuanto tiempo tarda en apagarse en condiciones ¨normales¨?
3. Levanta temperatura? olor raro?
Estuve curiosando un poco con Google y los sospechosos de siempre son los parlantes.
Algún cable de un parlante que toque la bornera que no le corresponde, un corto por un crossover quemado son algunos de los causales mas comunes.
Si sospechas de alguno, probà desconectr todos los parlantes e ir agregando de a uno o pares y dejandolos así por varios días antes de alternar los pares o sumarlos...
PDQ
PDQ
En pocas palabras, el ampli te esta diciendo que hay un corto en algun lado.
Punto y aparte. Tenes alguna referencia online de los parlantes ESS chinos? Tu 5.1 me intriga.
PDQ
PDQ
PDQ Bach escribiste:En pocas palabras, el ampli te esta diciendo que hay un corto en algun lado.
PDQ
Hola, cómo andás. Gracias por la respuesta. Conseguí más información del sinto (lo heredé de mi suegro). Ya lo habían llevado a un técnico que dijo que era una placa y que no tenía arreglo o repuesto, algo así.
Se apaga aún con todo desconectado. El tiempo varía, a veces se mantiene encendido una hora y otras veces a los pocos minutos se apaga. No muestra signos de calentamiento.
Así que calculo que es posible que sea efectivamente algo electrónico más complejo que un corto. Aunque andá a saber.
Con respecto a los ESS 5.1 (también heredados) los he probado el tiempo que me permite el ampli y además el que se lo vendió a mi suegro le vendió tres centrales en vez que un central y dos bookshelfs, y yo lo usaría mayormente para música, así que para stereo esos dos centrales quedan flojos.
Busqué referencias de esa marca pero se encuentra muy poco. Estos son re chinos.
Tengo el mayor de los respetos por el audio de Yamaha.
Aun conservo el DSP de fines de los 80 que todavía da batalla.
Estuve buscando repuestas y fuera del corto externo los problemas térmicos son los que siguen:
Puede que se trate de capacitores fritos o que se haya secado la grasa conductora del disipador térmico.
Quizás valga la pena intentarlo.
Sugiero empieces por conseguir el manual de servicio.
Otra respuesta que no cuesta nada intentar es un Reset Lógico:
I have finally figured out the solution!!!! Turn the receiver off and press and Hold down the power button, A/B/C/D/E/, and the right preset button at the same time.. Do Not release until sleep light begins to flash in red. Place the input source on to an active input. Allow for music to play for a good amount of time.. When you turn your receiver off and on it should turn back on as normal.. Hope it helps
Buena suerte con eso.
Referente a los ESS chinos, el único que los comercializa a mi entender, es Sonido. Está en CABA, en la calle Junin y Arenales. También me ofrecieron Central por Estéreo, pero sin leer una referencia y varias opiniones - no encontré ni una ni la otra en internet, no hay valor que pueda interesarme. Estaba buscando Central para unos ESS originales.
A caballo regalado…suerte consiguiendo un arreglo bueno y barato. Puesto en marcha ese equipo tiene para 10 años más si no le pedís excentricidades. Lo mas choto siempre son la acústica y los oídos.
PDQ
PDQ
PDQ Bach escribiste:Tengo el mayor de los respetos por el audio de Yamaha.
PDQ
Cómo andás PDQ? Gracias por las recomendaciones. Probé resetearlo y ahí dejó de encender, después de un rato desenchufado (o de mantener apretado el botón de encendido) volvió a la vida con su problema habitual.
No sé dónde habrá comprado estos ESS mi suegro, pero es probable que sea ahí. Y en ese mismo lugar tuvieron el sinto Yamaha no sé cuánto tiempo para decir que era una placa y no tenía arreglo. También le habían vendido un reproductor de CD Akai que mi suegro recordaría la marca de décadas pasadas, pero este tenía la marca pintada con liquid paper casi.
Será cuestión de encontrar un buen técnico, porque como están las cosas prefiero destinar el presupuesto a parlantes si pudiera reparar este equipo.
Si conocen algún buen técnico familiarizado con sintos Yamaha les agradecería la recomendación.
Saludos! Que anden bien.
8 mensajes
