Oppo Sonica DAC no se conecta
12 mensajes
- mariovitti
Quizás alguien tiene uno de éstos DAC´s y lo usa con su celular.
Sin problemas durante unos años, ahora se conecta con el celular ( Huawei ) pero no reconoce a Spotify, todo de la noche a la mañana.
El proveedor de cable cambió el módem por uno de mayor velocidad , sin embargo, funcionó bien después de eso ( fué lo primero que comprobé, fué en una sola oportunidad, luego Kaput ! ... ) .
Alguna sugerencia ?
Gracias por adelantado
Alguna sugerencia ?
Re: Oppo Sonica DAC no se conecta
Hola, cómo estás? Quizás tengas que actualizar el Firmware del Oppo.
Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
- mariovitti
Hola, gracias por responder. Sé que no es una pregunta fácil, de hecho sin respuesta hasta ahora.
El firmware es la última versión ( 33-0511), esta actualizado, no hubo ninguna nueva desde que lo compre hace unos años, el Dac Sonica se dejó de fabricar como toda la línea de reproductores de CD tan famosos de Oppo que se volcó exclusivamente a celulares.
Mi preocupación era que hubiera alguna falla en el mismo, pero por suerte está descartado, porque para reproducir archivos descargados se conectaba inmediatamente.
Mi servicio era el Premium, y con los demás inalámbricos andaba perfecto.
( mi PC Desktop y laptop de mi esposa )
Se conectaba cuando se alineaban los planetas, hay veces que se quedaba " buscando " hasta que finalmente se cortaba la conexión. Y en otras oportunidades, se conectaba pero siempre despúés de un rato largo, nunca en el primer intento como era lo habitual.
Y digo esto en pasado porque lo di de baja, me pudrió.
Contrataré Tidal a ver qué pasa, ya lo tuve una vez y migré a Spotify por el tema de la reproducción sin pausas, que era un inconveniente en Tidal, espero que se haya solucionado.
Aclaro que el problema tambien se presentaba con otros celulares, yo tengo un Huawei, pero con el Samsung de última generación de uno de mis hijos pasó lo mismo.
Lo principal es que la función Dac la puedo seguir usando para escuchar mis CD por fibra óptica - usando sólo un reproductor básico como transporte - y que el acceso WI FI también funciona..
Misterio sin resolver.
Veré que sucede con Tidal.
- mariovitti
Tidal se conectó de inmediato. Todo funciona bien, aprendiendo de nuevo a usar el software.
Ignoro a qué se debe que el celular no se conecte con el Spotify..
- mariovitti
Otra vez sopa.....!
Ahora el que empezó con problemas es Tidal.....
Durante dos días traté de encontrar la solucion pero no hubo caso, el tema es así :
Para poder escuchar musica por streaming yo debía usar la App del Oppo, una vez abierta, aparece Tidal o Spotify para seleccionar.
Pues bien, aparecía brevemente ( por segundos) y volvía " pá atrás " ( algo así como " andá pá allá , bobo ! )
Asi que pense que mi Huawei se quedó desactualizado , probé con Spotify y AHORA ANDA BIEN, lo tomo sin problemas .....
Así que le di baja a Tidal y sigo con Spotify, hasta que de nuevo aparezca algún problema y volveré al otro y así sucesivamente....
La verdad es que todo esto me resulta desconcertante, pero lo que me dejó tranquilo es que el Oppo anda bien, y no tengo que pensar en adquirir otro aparatejo para streaming, aunque siempre se puede usar el celular, no ?
Para que se inventaron estos cables sino ?
PD: Iba a subir las fotos pero no encuentro la opción....
mariovitti escribiste:Otra vez sopa.....!
Para subir fotos, primero subila a un hosting, y después pone el link asi:
Es el botón que tenes en la barra de herramientas: Img.
- mariovitti
Que tal Alejandro ? Gracias, lo intentaré.
- mariovitti
Después de compartir unas cervezas y escuchas el tipo ahora no da bola.......
- mariovitti
Y bueno, cambia, todo cambia .......
- mariovitti
Les cuento que ya contraté el servicio de Spotify y me encontre con un recarg en la facturación que no tenía previsto, justo este mes aumentaron , ahora cobran por sobre el abono básico :
IVA
Impuesto País
Impuesto Ganancias
El último me parece desconcertante, yo estoy jubilado.....
Así que me puse en contacto con Tidal, y se recupero la conexión, les digo adiós nuevamente a Spotify, que entre las razones de su alta tarifa actual dicen que " tuvieron un año 2022 con pérdidas " ---
Aqui la respuesta de Tidal :
¡Gracias por ponerte en contacto con el Soporte de TIDAL!
Lamentamos saber que estás experimentando este problema al intentar conectar tu dispositivo. Para ayudarnos a resolver esto lo más rápido posible, por favor proporciona la siguiente información:
-¿Qué sistemas operativos se están ejecutando en tus dispositivos?
-¿Cuál es el número exacto de versión de la aplicación TIDAL que se ejecuta en tu dispositivo? (Puedes encontrarlo en la aplicación TIDAL en Ajustes)
-¿Recibes mensajes de error? Si es así, ¿cuál(es)?
-¿Has intentado desinstalar/reinstalar la aplicación?
-¿Estás usando WiFi o conexión de datos?
-¿Cuándo fue la primera vez que notaste este comportamiento?
-¿Has probado en un dispositivo o navegador diferente?
-¿Tienes este problema cuando utilizas algún otro cliente de TIDAL - aplicación de escritorio/reproductor web/aplicación móvil?
-¿Has probado ya algún paso para solucionar el problema?
Una vez que tengamos esta información, podremos darte los siguientes pasos para resolver este problema.
Gracias,
Humm, demasiado quilombo, seguro que después que lo soluciono me aumentan ellos también......
Que decisión tomarían ustedes ?
IVA
Impuesto País
Impuesto Ganancias
Gracias,
12 mensajes
