Ruido en los bafles
30 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- EdgardoCas
Re: Ruido en los bafles
También le mete ruido el microondas, lo cambia por uno de led?
“Aquila non capit muscas”
Si le queda el microondas también, una consulta para Santi, no tenes la posibilidad de tirarte un cable directo de la entrada hasta el equipo de música y de paso le metes una jabalina individual, yo lo hice y no es complicado. Sería la solución definitiva creo
EdgardoCas escribiste:También le mete ruido el microondas, lo cambia por uno de led?
Podría ser .... si le conseguis uno ?
Perdón, debe ser por la cuarentena pero que comentario p#l#t#d@.EdgardoCas escribiste:También le mete ruido el microondas, lo cambia por uno de led?
- EdgardoCas
eledus escribiste:Perdón, debe ser por la cuarentena pero que comentario p#l#t#d@.EdgardoCas escribiste:También le mete ruido el microondas, lo cambia por uno de led?
Lo que ocurre, estimado ELEDUS, es que todos los que quisieron ayudar se centraron solamente en el tubo fluorescente (recomendando un cambio por tubo led) y omitieron el problema similar con el microondas.
Más p#l#t#d@ me parece meter un mensaje que no aporta nada. Saludos
EdgardoCas escribiste:eledus escribiste:Perdón, debe ser por la cuarentena pero que comentario p#l#t#d@.EdgardoCas escribiste:También le mete ruido el microondas, lo cambia por uno de led?
Lo que ocurre, estimado ELEDUS, es que todos los que quisieron ayudar se centraron solamente en el tubo fluorescente (recomendando un cambio por tubo led) y omitieron el problema similar con el microondas.Saludos
Yo le sugerí también el tema de la instalación, pero no dijo mas nada al respeto.
Los filtros EMI de los equipos (para bloquear ruidos de salida y/o de entrada) requieren de la puesta a tierra.
Es decir, el microondas seguramente tenga fuente con filtro para que el ruido generado por el mismo artefacto no salga. Y los equipos de audio buenos, si tienen enchufes de tres patas, tambien suelen tener filtro, pero para que el ruido (en este caso del tubo de luz, que definitivamente no debe filtrar nada para ningun lado) no entre al equipo.
Basta con buscar filtros EMI (imagenes de google) y veras que practicamente no existe en el mundo filtros de tension sin una tercera conexion a tierra. Ya sea mediante conector, cable, borne, tornillo al chasis, etc etc.
Estimados todos, antes que nada gracias por las respuestas, realmente estuve medio enloquecido con el trabajo, hacerlo en cuarentena y con poco personal acompañando es una odisea.
De nuevo gracias por los consejos.
En teoria tengo tierra... la casa es antigua, pero la instalacion es nueva, los cables de tierra (verde) se ven en los enchufes, la jabalina la compre yo y vi cuando la instalaban. Ahora si el electricista es fue un chanta no puedo asegurarlo. Tengo disyuntor en la entrada.
Por lo pronto ire por un tubo de led, creo que eso elimina arrancador y balasto con lo cual, desde mi ignorancia pueda ayudar.
Con respecto al microondas, me parece que puede venir por lo deteriorado del mismo, hay partes de su interior que estan despintadas, y tal vez genera algun tipo de chipazo, en el ciber monday de junio intentare cambiarlo.
Si dispongo de un tiempo hare lo que me recomienda Pleomax, pero es todo una movida.
Les agradezco a todos, y les ruego mis disculpas por no responder en tiempo y forma sus consejos.
Abrazo y buen fin de semana!!!!
Que me corrijan si me equivoco, pero podes medir la tierra si tenes un tester, te tendria que dar casi el mismo valor al medir el positivo con el negativo que el positivo con la tierra. Es decir unos 220v.
PLEOMAX escribiste:Que me corrijan si me equivoco, pero podes medir la tierra si tenes un tester, te tendria que dar casi el mismo valor al medir el positivo con el negativo que el positivo con la tierra. Es decir unos 220v.
Gracias Pleomax, pero no tengo tester... realmente me encantaria saber un poco de electricidad y/o electronica, pero soy un ignorante total en el tema, por eso no tengo nada....
Pero de ser correcto lo que decis pido un tester en el trabajo.
Gracias
30 mensajes
