Hum tipo tierra cuando el brazo se acerca al centro
18 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Hum tipo tierra cuando el brazo se acerca al centro
Dexter_prog escribiste:PLEOMAX escribiste:Fijate
Si, fue lo primero que checkie, están todos bien puestos y bien enchufados. Aparte me llama la atención que aumente al acercar al motor
Quiero probar otra fuente pero no entiendo nada de electricidad. La que tiene es 15 v y 1 ampere, muchos dicen que mete ruido esta fuente de project. Además de los 15 v, tienen que coincidir los ampere? En ML veo todas de 2-3 ampere
Si es de más de 1A es mejor.
- EdgardoCas
A ver, según entiendo: si la bandeja tiene fuente externa, todas las conexiones correctas y el ruido se incrementa cuando el brazo se acerca al centro del disco, no es nada más ni nada menos que inducción del motor (es belt drive, no?) que está atrás y a la izquierda del plinth.
La correa es nueva? Puede estar muy tirante.
Levantá el plato y poné foto.
“Aquila non capit muscas”
- Dexter_prog
EdgardoCas escribiste:A ver, según entiendo: si la bandeja tiene fuente externa, todas las conexiones correctas y el ruido se incrementa cuando el brazo se acerca al centro del disco, no es nada más ni nada menos que inducción del motor (es belt drive, no?) que está atrás y a la izquierda del plinth.
sí, es belt drive. No es nueva, es la original. Por las dudas aclaro, el rudio lo hace y aumenta aún con el motor apagado. Mañana le saco foto.
La bandeja es esta, el chabón le saca el plato también creo:
Llevásela a Fede (VOIX Audio) que te solucione el tema, la setee bien, le de un poco de amor y al volver disfrutarás de una bandeja nueva.
Si lo hace con el motor apagado y desenchufado, es otra cosa.
- EdgardoCas
Te cuento mi experiencia y te tiro una posibilidad.
Me pasaba algo similar con una bandeja direct drive (lleva el motor en el centro) y ocurría el mismo fenómeno que describís: el zumbido se incrementaba a medida que el brazo se arrimaba al final del disco. Me cansé de ponerle blindajes al motor,al trafo, etc, papel de aluminio debajo del mat. Mil cosas. Hasta que me acordé de un aparato que tengo desde hace siglos: el desmagnetizador de cabezales de cassetteras. Es como una pistolita, lo pasé en forma de círculos pequeños alrededor del eje del plato y luego los fui agrandando y alejando. Solucionado!!
Probable explicación: la rotación produce estática y magnetiza las piezas. Aclaración: el desmagnetizador no afecta a los imanes permanentes, ergo no afecta al motor o a la cápsula.
En ML he visto varios desmagnetizadores, no se cómo funcionarán; el mío es similar a uno publicado marca Nakamichi.
- Dexter_prog
EdgardoCas escribiste:Te cuento mi experiencia y te tiro una posibilidad.
Podrás poner una foto? Busque en ML pero no encontré algo similar a lo que describís
- EdgardoCas
Tengo uno muy similar a éste: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-864934705-desmagnetizador-nakamichi-head-desmagnetizer-dm-10-_JM
18 mensajes
